西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:2060 [上一页] [1] [下一页]
1052
mjnwpu
文章数:28
历史总积分:1052
发表于:2005/3/28 0:39:00
接近开关是欧姆龙的E2E-X5ME1,输出形态npn,常开,plc是西门子的s7-313c,i/o点集成,连接方法:
褐色接正,蓝色接负,黑色接入i点,,用它来点亮一个输出点,输入模块的L+和M分别接电源的正负。
问题:
1,发现开关所接i点灯亮,但是很暗,测量只有8v,如果把输入模块的m处的线断开,则得到24v电压。
2,当没有探测到铁器时黑色输出高电平,输出灯应该亮却不亮,但是用螺丝刀等金属碰一下i点处的导线
,输出灯就亮了,然后把被探测铁器靠近,输出灯灭,但是当移开铁器后又无法点亮输出灯,测黑色线头
处为8.5v,再次用金属碰下黑线,灯亮。
不知道我描述清楚了没有,大侠们,告诉我是不是接线错误?比如公共端没结对?
另外,由于这个问题请教别人,说这个开关是npn电流输出,不是npn开路集电极输出,两种解法不同,可
是我按照这两种方法从欧姆龙手册给的接线方法,还是出现类似问题啊。
请大哥们给出接线方法,包括输入公共端的解法,谢谢!!!
1067
coast81
文章数:29
历史总积分:1067
发表于:2005/3/29 16:30:00
NPN是低电平输出,而300的PLC只有 SM321模块支持NPN输入!313C不支持,只支持PNP!
所以,你换个PNP的开关试试吧!
要保证兰色和褐色线所接的电压是24V的!
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2005/3/29 20:43:00
用德系的接近开关,没遇上过任何问题。甚至信号端可以拖动下一级传感器或继电器。
RI系LJ是以低端低质“低价”从而骗中国市场份额的,以优质低价抢欧洲的低端市场份额,性能上就别指望了。
能支持国货就支持国货,要高性能就选欧洲产品。
1018
中国龙太子
文章数:10
历史总积分:1018
发表于:2005/4/9 15:14:00
活该,谁叫你用小日本的东西!表情
1014
sunhl
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2005/4/23 8:49:00
PLC是PNP输入,请改用PNP的接近开关
