变频器论坛
回帖:17个,阅读:3487次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1287
isnow2000
文章数:37
历史总积分:1287
发表于:2005/3/26 15:22:00
球磨机用什么样的变频器好?低速负载转矩能达到180%。
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/3/26 16:27:00
关注
1276
yue800120
文章数:113
历史总积分:1276
发表于:2005/3/27 22:13:00
等待,参考中!
2277
fgn
文章数:490
年度积分:62
历史总积分:2277
发表于:2005/3/28 8:48:00
矢量控制型和直接转矩控制的变频器都能用,注意低频输出功率就行了
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
1160
andy9698
文章数:61
历史总积分:1160
发表于:2005/4/12 16:30:00
用WZR无刷自控电机软起动器,既提高电机的起动性能,又节省了设备投入,大大降低维修量!
咨询0577-61721973   胡东
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/4/13 8:12:00
这个问题不妨探讨一下,球蘑机用变频能有什么好处啊,启动?节能?如果是前者,我认为还不如使用软启动合算,如果是后者,节能节在什么地方?纳闷-----------
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/4/13 19:31:00
楼上各位发言不错,支持一下。下面接着发言呀。
我认为低速大转矩的调速方案,交流控制是败笔。尤其是功率较大的是情况。大家各抒己见。
我是你的朋友
1276
yue800120
文章数:113
历史总积分:1276
发表于:2005/4/14 16:10:00
等待中
1105
变频器软起动器
文章数:28
历史总积分:1105
发表于:2005/4/15 9:45:00
以上的都不对了.用软起动跟本就脱不起来,用变频器当然不省电它的作用也就是减少维护.保护电网了,其实减少维护也是节能的一种,特别是大电机,维护起来是很麻烦的.维护周期很长,影响正常生产.这就会降低了公司的相对利润,相反的不用维护,或不经常维护呢肯定就增加了利润,因为生产的多了么,没有企业在不生产的情况下创造利润吧,况且在维护中还要花费费用.不过这是一种无形节能形式,大家表面上看不到而矣了.
如果楼上的需要改造报告,我可以免费提供的因为我赞成球磨机改造了
                                                    赛普刘sap0002@163.com
赛普电气可生产1。5KW-----500KW变频器
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2005/4/15 11:08:00
球磨 用 变频器 能 起什么作用呢?
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
206.1372
