安川YASKAWA
回帖:0个,阅读:946次 [上一页] [1] [下一页]
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2012/12/15 17:42:07
一台安川变频器误报警直流电压过高,修好后装机运行,是用在卷绕设备上的,刚开始负载惯性低时运行没问题,后来随着收卷产品直径的增大,惯性大了后降速就降不下来,变频器用的是外部端子加减速的,外部降速端子接通开始降速,外部端子一断开马上就回到原速度,调整失速防止功能无效也不行,应该是变频器检测到电机在运行中处于发电状态自动加速降低直流母线电压,我有接外置刹车电阻,自动电压抑制功能设为有效,而且说明书上也说装刹车电阻后才可以设置自动电压抑制功能有效,为啥还是会自动加速,请问从哪里可以取消掉这个功能。外接刹车电阻功率为3KW,30欧,不知有没问题。
[此贴子已经被作者于2012/12/15 17:44:28编辑过]
46.8569
