人机界面
回帖:6个,阅读:669次 [上一页] [1] [下一页]
1018
djy1230
文章数:9
历史总积分:1018
发表于:2012/12/15 12:22:38
小弟用的是威纶6056i的屏,程序下载进去后,与松下PLC,通讯上之后,可以按屏幕上的按键开关,数值输入,PLC都没反应是怎么回事?
16330
zwk34
文章数:1073
年度积分:564
历史总积分:16330
发表于:2012/12/15 17:15:44
在设置正确的情况下,如果不是控制PLC的输出点的话,看不出反映,如果是寄存器之类的数据,得运行一段时间才能看到效果
[此贴子已经被作者于2012/12/15 17:16:03编辑过]
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/12/15 17:21:56
在线监测一下数据是不是进去了。
松下PLC可以一条接触屏,一条线接电脑的,同步在线查看。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2012/12/15 17:54:49
看一下是否通讯上了;
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2012/12/15 22:59:36
通讯没连接上吧,PLC开关运行了吗,PLC程序有没错误
1001
526936173
文章数:38
历史总积分:1001
发表于:2012/12/16 22:32:44
com 口设置好了没有
1191
杨梅tracy
文章数:92
历史总积分:1191
发表于:2012/12/19 16:47:55
以下是引用zytlc在2012/12/15 22:59:36的发言:
看一下通讯灯是否亮了,要是没亮的话那应该是PLC出了问题吧。
93.6006
