西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:1003次 [上一页] [1] [下一页]
717
626204764
文章数:4
历史总积分:717
发表于:2012/12/14 17:28:37
发展历史
  德国西门子(Siemens)公司的IFT5系列三相永磁交流西门子伺服电机分为标准型和短型两大类,共8个机座号98种规格。据称该系列交流伺服电动机与相同输出力矩的直流伺服电动机IHU系列相比,重量只有后者的1/2,配套的晶体管脉宽调制驱动器6SC61系列,最多的可供6个轴的电动机控制。
  工作原理
  1.伺服系统(servomechanism)是使物体的位置、方位、
  状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护不方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。
  无刷电机体积小,重量轻,出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。控制复杂,容易实现智能化,其电子换相方式灵活,可以方波换相或正弦波换相。电机免维护,效率很高,运行温度低,电磁辐射很小,长寿命,可用于各种环境。
  2.交流伺服电机也是无刷电机,分为同步和异步电机,目前运动控制中一般都用同步电机,它的功率范围大,可以做到很大的功率。大惯量,最高转动速度低,且随着功率增大而快速降低。因而适合做低速平稳运行的应用。
  3.伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。
   长沙德凡自控科技有限公司主要经营西门子,PLC,电机,变频器,高低压电器,爱德华真空泵,威图机柜,空调,ABB仪器仪表,电气,BECKER真空泵及附件,P+F,SICK,BALLUFF,SUNX传感器,施耐德,金钟穆勒,欧姆龙,三菱,CSF,OMAC,BARDIANI阀等其他工控及电气产品。
709
dwx8888
文章数:6
历史总积分:709
发表于:2013/1/11 11:08:02
懂的表情
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/12 9:41:40
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2093.8787
