电脑编程
回帖:29个,阅读:2483次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/14 11:50:33
不能再简单了  :基于VS2010  使用C++开发程序
目的:熟悉使用VS2010   开发 简单的程序
软件组态:VS2010 旗舰版
硬件组态: 五
系统:XP D版
第一步:安装VS2010 旗舰版   (过程略)
第二处:将开发环境变为 C++
见图
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/14 11:52:46
第三步:
在出现的对话框中选择   重置所有设置
第四部:见图
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/14 11:54:45
第五步:选择环境
正在重置  一段时间后就好了
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/14 11:57:09
第六步:新建项目
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/14 11:59:31
之后就是
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/14 12:00:07
程序创建完毕  下面就是写程序了
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/14 12:14:53
第七步:选择新建项
确定 后
点击添加
在出现对话中就可以写代码了
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/14 12:17:03
第八步: 代码写入
#include  <iostream >
using namespace std;
void main()
cout<<"Hello 中华工控网"<<endl;
代码书写完成
下面就是编译
[此贴子已经被作者于2012/12/14 12:18:58编辑过]
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/14 12:21:55
第九步: 右击解决方案“中华工控网” 点击生成解决方案
如果没有错误 就如下图
主要可能错误就是 代码end后面是字母是小写L 而不是数字1
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/14 12:23:32
第十部:
见图
点击之后 结果如下
至此 完成全部操作
我为人人人人为我
63.4878
