现场总线
回帖:5个,阅读:1652 [上一页] [1] [下一页]
1042
wto816
文章数:6
历史总积分:1042
发表于:2012/12/14 9:59:47
由于传统RS-485传输距离受限制没有CAN距离远,没有CAN可靠,那么是否可以由CAN模块替代现有RS-485传输?
-35
luosiji2012
文章数:119
年度积分:-160
历史总积分:-35
发表于:2012/12/14 10:11:20
过来帮忙顶一下 虽然我不会
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2012/12/14 10:39:38
期待高人出来讲一下数据总线的问题
1463
jkwh999
文章数:26
历史总积分:1463
发表于:2013/1/3 17:01:02
可以使用485或者can光纤中继器,单模传输20km没问题,还可以消除干扰,重要项目三台以上产品还可组成光纤环,不会耽搁通讯!如果非要电缆通讯,当然也可使用我们485转can模块了。
[此贴子已经被作者于2013/1/3 17:06:00编辑过]
自主研发:profibus/controlnet/Genius/Can/CanOpen/DeviceNet/modbus/S908
RIO/modbus plus/rs232/422/485等总线光纤中继器或总线电缆隔离中继器,可以完全取代或
兼容西门子OLM链路模块,AB,施耐德,ABB,GE,莫迪康,赫斯曼等光纤中继器。数字
量,开关量,4-20mA电流量,0-10v电压量,脉冲量光电转换器。。。。
www.yikongda.com
859
wlqmutou
文章数:7
历史总积分:859
发表于:2013/4/9 15:46:43
可以使用RS485-CAN转换器,将RS485转换成CAN信号传输,双绞线6000米,需要连接RS485设备时,再转成RS485信号就可以,需要的话可以联系我13075348421  www.fucan.com
1042
bill_chiu
文章数:8
历史总积分:1042
发表于:2013/5/21 16:42:53
回复 #4楼 wlqmutou
可以选择USB or RS232转CAN模块,我们有CAN网络的步进驱动,IO 。多轴步进马达控制系统随心所欲,不再为IO不够而烦恼,不再为接线多而烦心,不再为大型工控电脑而劳力,小小的"NOTE BOOK ,PAD” 就可以控制多达100个步进马达机器人系统。www.chinarunze.net 东莞润泽机电0769-21685938。
CAN总线步进控制驱动器
CAN总线输入输出控制器
微型步进马达驱动控制器
东莞市润泽机电科技有限公司
网站:HTTP://WWW.CHINARUNZE.CN
