变频器论坛
回帖:7个,阅读:749次 [上一页] [1] [下一页]
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2012/12/13 20:22:30
有一台90KW4极电机,要求调速,用变频启动,启动转矩不够,调整V/F曲线也不能达到要求(有时能启动,有时显示过载)。不想用直流电机(考虑成本问题),请问能不能更换为绕线电机(有闲置的),启动时还用变频器启动,转子上串上频敏以提高启动转矩。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2012/12/14 9:42:25
转子短接就行,绕线电机比鼠笼电机启动性能好的多。
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2012/12/14 12:30:15
谢谢回答,我是想降低启动电流同时增加转矩。转子上还想串上频敏。
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2012/12/14 16:27:38
考虑到变频器启动时从0Hz开始,用频敏不适合,是否能转子串电阻,有人这么使用过吗?请大侠们说一下啊!
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/12/14 17:13:15
电流矢量变频器也不行吗。可以适当提高启动电流值
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/14 19:52:42
这个问题好办,把变频器的转矩提升功能设置成100%,然后把给定信号直接提高到30Hz,就能起来了。
我是你的朋友
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/12/14 22:17:02
这不是电机的问题,而是变频器的转矩功能没有设定好。在变频调速过程中,为了不降低电机带负载的能力,当电压和频率同时下降时,应该在Ku=Kf的基础上适当加大电压,使Ku>Kf。加大电压的目的是为了增大转矩,使电动机的转矩得到提升,来满足负载的要求。所以就要根据负载的特性及要求,来调整变频器的转矩提升功能。
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2012/12/15 21:03:19
变频器转矩调到最大了,还不能解决问题。用我想的办法可以吗?
3671.9186
