仪器仪表
回帖:0个,阅读:403次 [上一页] [1] [下一页]
849
suzhouligaoy
文章数:119
历史总积分:849
发表于:2012/12/13 14:10:00
紫外光耐气候试验箱是模拟夏天最强烈的紫外线对产品所造成的破坏,同时还可以模拟出雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。实验逼真的自然气候,采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。
  只有做好试验前的准备工作,以及提供标准的使用场地,在一个良好的环境下,设备才能发挥出最完美的状态来进行试验,以下是笔者多年的经验总结出的安装环境要求及事项。
  安装环境要求及事项:
  1、试验箱应稳固安放在远离强气流、强磁场干扰的平整场地。
  2、试验箱体应可靠接地。
  3、安放试验箱的环境温度不宜超过30℃,确保温度气温为21~27℃。
  4、仔细清除试验区域的尘埃、锈蚀、污物和残留水渍。
  5、打开箱门、向试验箱底注入去离子水,水的电导率<5us/cm,水中固溶物<1ppm,二氧化硅<0.1ppm,水面应贴近沥水栅板。
  6、准备与试样有类似组成和结构、并且规格相同的对照样板,对照样板通过标准的户外曝露试验或其它方式确知其性能。理想情况下其破坏模式与受试材料一种有相对好的耐久性而另一种有相对差的耐久性。为保证试验结果的统计评定,各种试样和对照样板应置备一式数份重复样。
  7、往试样转架上安装试样和对照样板,做到夹持可靠、分布对称。建议在空缺位置装满空白样板,保持一致的试验条件。
  8、关闭箱门。
拉力机,拉力试验机,万能材料试验机找www.ligaosz.com拉力试验机,纸箱抗压试验机,包装压缩试验机,剥离强度试验机找www.szhengyu17.com推拉力计,数显式推拉力计,指针式推拉力计,邵氏橡胶硬度计找www.gk-sz.com希望对你有所帮助!
32.2852
