发表于:2012/12/13 13:54:17
传感器在使用过程中会遇到很多的问题,比如在潮湿甚至水下使用,在这些环境中使用就得选用防水型传感器。
许多传感器,比如温度传感器、压力传感器等,甚至是超声波传感器都有可能使用在有水的环境中使用,现在市面上一般有两种情况,一种的前端防水型,一种的全部防水型的,前端防水型一般的插入式的,比如插入式温度传感器,还有螺纹压力传感器等,这种就是前端型可以插入到水中有防水效果,而后半部分是不能沉没在水里的,后面输出信号的地方或者说是接线的地方是不放水。另一种就是全防水型的,这种一般都是投入式的,比如投入式的液位传感器、压力传感器等,这种防水型传感器是完全可以沉没在水里面有完全的防水作用,但是这种价格一般会偏贵,所以一般客户采购的都是前面一种即前端防水型的。
防水型传感器的设计一般分为两种,一种是密封设计,就是在生产出完全密封的传感器,在任何有接口的地方都是密封的,还有一种就是采用防水材料制成,当然这种还没用普及,一般都还是采用密封设计的。
防水型传感器的应用范围相当的广泛,也有很大的应用前景,现在客户采购的一般都要求防水型好的,因为一般防水型的传感器价格和普通传感器的价格相差不大,所以厂家在生产过程中一般都会有一定的防水等级。现在的传感器的防水等级一般都不是很高,除非是客户特殊要求的,但也能适用在很多的情况下,如果客户采购传感器的时候一定要说明传感器的防水型,或者说明自己的使用环境。传感器在使用过程中会遇到很多的问题,比如在潮湿甚至水下使用,在这些环境中使用就得选用防水型传感器。传感器,比如温度传感器、压力传感器等,甚至是超声波传感器都有可能使用在有水的环境中使用,现在市面上一般有两种情况,一种的前端防水型,一种的全部防水型的,前端防水型一般的插入式的。
