回帖:27个,阅读:2075次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1977
hansenblue
文章数:411
历史总积分:1977
发表于:2012/12/13 9:07:09
有一个需24V电压供电的仪表,上电就烧。
检查电压正负线没错,接地良好,但是一上电就烧,后来将电源线拆了对地量电压,正端对地0V,负端对地-24V,正负电压+24V,
请问什么原因烧坏仪表。
仪表换了3块,3块都烧,一上电就烧,接线肯定没问题,仪表8k一块,烧不起。
请大家参考下,发表下意见,谢啦
[此贴子已经被jint于2012/12/17 9:34:34编辑过]
好的,就这样加油吧
960
lzcqust
文章数:75
历史总积分:960
发表于:2012/12/13 9:29:52
打电话问下厂家。
电源和接线处问题的几率比较大。建议换一电源,重新核实下接线。
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2012/12/13 9:42:46
呵呵;还一连烧三个,烧第一个就要换个电源了;
744
qing.yang
文章数:260
历史总积分:744
发表于:2012/12/13 11:39:56
这个是供电电源出问题,应该供电电源正极对地量是24v
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/13 11:54:24
可以看看24接个继电器看看!
做什么事贵在坚持!
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2012/12/13 12:09:45
"正端对地0V,负端对地-24V"这玩意正负都反了
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/12/13 12:10:27
如果没猜错的话,楼主,你的接地的问题!
天道酬勤!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/12/13 14:27:04
你现在都没有弄清楚仪表电源的要求?到底是正电源还是负电源?电压如何?连烧三个?烧第一个的时候,你就没有多个心眼?查查原因!!表情
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
731
niuchongxu
文章数:16
历史总积分:731
发表于:2012/12/13 15:19:29
我想可能是你接地不正确吧,
1977
hansenblue
文章数:411
历史总积分:1977
发表于:2012/12/13 18:19:36
以下是引用到处看看在2012/12/13 14:27:04的发言:
这钟表用个很多年了 很熟悉,总之接线没错,需要的是正电源,
问题是为什么电压源出来的电会变成 正端对地0v  负端对地-24v
正确的是正端对地+24,负端对地0v
好的,就这样加油吧
110.6446
