发表于:2012/12/13 8:56:05
产品技术规格
为超小型光电传感器确立了新一代的行业标准
特有的22X8X12小尺寸外壳,双极性NPN/PNP输出
可选对射式,固定区域式,偏振和非偏振反射板式多种检测模式
在狭小区域内能提供强大的检测性能
具有IP67的防护等级,适用于更广泛的工作区域和应用环境
所有型号可以通过金属通孔直接安装在设备上,也可以直接安装在设备内部
采用独特的压铸设计提高了产品的坚固性和抗电磁干扰的能力
具有暗态操作或亮态操作型号
产品应用案例
1.颜色检测
根据包装盒的颜色对口香糖分类.
Description
用D10开关量式传感器对黄色、兰色和绿色包装的口香糖进行分类。D10的两个输出设置如下:两个输出都ON是黄色,两个输出均OFF是兰色,一个输出ON一个输出OFF是绿色。Q12的输出来和D10输出一起来是黄色,两个输出均OFF是兰色,一个输出ON一个输出OFF是绿色。Q12的输出来和D10输出一起来
2.铁环计数
亮面铁环稳定侦测
Description
Q12 偏光反射板式每侦测铁环通过并送出一个信号给设备
3.记忆棒计数
检测记忆棒的有无并计数
Description
记忆棒在传送带上传送,WORLD-BEAM Q12可以通过检测记忆棒与传送带之间的微小高度差来进行计数
4.IC计数
在狭小的安装空间里来检测IC存在
Description
在狭小槽内装入WORLD-BEAM Q12的微型对射传感器来对经过的IC进行记数。Q12是通过校准的可见红光来检测微小的芯片。
5.巧克力包装检测
检测确认每个巧克力盒子中都含有3粒巧克力
Description
使用一个Q12对射式传感器检测巧克力盒的到位, 并输出触发信号给安装在传送带上方的3个可调区域式QS18传感器,对每个巧克力盒内的3粒巧克力进行检测. 如果巧克力盒内的任意一个槽是空的, 相应的QS18传感器就会发出信号剔除这个巧克力盒.
在狭小区域内能提供强大的检测性能
具有暗态操作或亮态操作型号
产品应用案例
1.颜色检测
根据包装盒的颜色对口香糖分类.
Description
2.铁环计数
亮面铁环稳定侦测
Description
3.记忆棒计数
检测记忆棒的有无并计数
Description
4.IC计数
在狭小的安装空间里来检测IC存在
Description
5.巧克力包装检测
Description
