回帖:1个,阅读:336次 [上一页] [1] [下一页]
721
846114691
文章数:13
历史总积分:721
发表于:2012/12/12 23:48:19
请问,每个气压表上标注的压力参数(比如多少kg多少Mp的数据)计算都一样吗,我不怎么会算,1000pa等于多少Kg/c㎡
再有,那气压表上两行数字,分别是压力的Kg和pa吗
[此贴子已经被jint于2012/12/13 8:51:18编辑过]
21200
pqsh 版主
文章数:7793
年度积分:934
历史总积分:21200
发表于:2012/12/13 8:47:36
kg是1kg/cm2,按地球上公认的压强是9.8N/cm2=100000N/m2,N/m2就是Pa。1MPa=10^6(1000000)Pa=10kg/cm2.
简单算:1kg/cm2=0.1MPa=10米水柱=1Bar=1个大气压。
1psi=0.07kg/cm2.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
48.3538
