回帖:18个,阅读:1038次 [上一页] [1] [2] [下一页]
联想台式电脑问题
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2012/12/12 23:43:52
联想扬天t2900D前面让小孩到进水,我烤干开机,开不了,大家估计把什么烧了?谢谢
1007
梁山路远
文章数:154
历史总积分:1007
发表于:2012/12/13 1:56:28
应该是把钱烧了。。。。表情
16366
zwk34
文章数:1073
年度积分:600
历史总积分:16366
发表于:2012/12/13 7:27:54
出保的话就自己打开看看,要是主板被水洗的话,还是请专业的修
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2012/12/13 8:15:28
联想的电脑也很垃圾啊我的锋行6070用了三年主板就完蛋了
22286
fireray
文章数:3674
年度积分:671
历史总积分:22286
发表于:2012/12/13 8:27:33
把主板、硬盘等电源线拔下来,量量12v、5V电压再说其他的
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/12/13 13:02:28
最大可能是主板和电源。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/13 14:07:40
一个一个检查!或一个一个更换,先检查电源吧!
做什么事贵在坚持!
899
jn1925
文章数:11
历史总积分:899
发表于:2012/12/13 15:58:54
按启动按钮后,风扇、指示灯等一点反应都没有的话,建议打开机箱找到启动按钮短接一下看看
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2012/12/13 16:51:00
先检查电源吧!
841
hexiang1320
文章数:7
历史总积分:841
发表于:2012/12/13 17:44:07
试试电源是不是好的!把主板电源插PIN拔开!其它也可以扒开!为安全起见!短接绿色和黑色看看!开关电源启动不?如果正常!把CMOS电池扣下来放电!把内存拔下清理金手指!再插回去开机试试!如果不行!确定主板挂了!
159.3895
