变频器论坛
回帖:3个,阅读:1922次 [上一页] [1] [下一页]
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/3/24 22:11:00
我是第一次用这个东西,四个接头,两个好像是,DC24V 的接头,有两个好像是信号接头,
请问要怎么接啊,ABB 变频是三个输入点的,
            我估计我是这里最菜的!
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2005/3/25 9:21:00
三点是接远传压力表用的,实际上取的是0-10V电压信号,如果是压力变送器的话,有两线制和三线制,取的是4-20MA信号,你在好好看看你的变送器说明书,我认为4个接头不全用。
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
1432
anhuitk01
文章数:552
年度积分:62
历史总积分:1432
发表于:2005/3/25 16:50:00
这个可能是两线制的压力变送器,  两个是信号线,  两个是电源线,在标签上应该有的或者只用两根接线柱。
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/3/30 11:52:00
谢谢楼上的两位,我这里差不多搞定了,
            我估计我是这里最菜的!
671.8704
