变频器维修
回帖:8个,阅读:8543次 [上一页] [1] [下一页]
760
768417665
文章数:19
历史总积分:760
发表于:2012/12/11 15:46:29
学生我手头没有示波器,想请教各位老师如何在实际修理中在没有示波器的情况下检测PC929和PC923L的好坏?一般有问题都是把变频上面的929全换了,感觉有点浪费,求赐教!急~
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/12/11 17:20:37
我一般是上电再量IGBT控制极的电压,没有谁说坏一个就全部换的!
没有说没有示波器就不能判断,我修变频也没有那东东,一年也要修不少,不过有那东东帮忙,应该效率会高一些的!
1040
346524636
文章数:34
历史总积分:1040
发表于:2012/12/11 18:53:48
 有一个超直接的方法  ;  不通电的情况下,指针表*10档,红表笔接2脚,黑表笔接3脚。    正常的情况下这时表针只偏转3-4小格。若偏转很多,基本可以判定它坏了,929,923都是一样,一般929更容易坏。 你可以弄个新的和坏的对比就知道         另外的就是通电量电压了
[此贴子已经被作者于2012/12/11 18:54:28编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/12/12 12:37:35
停电情况下,对比各脚对地电阻值,有其它各路可比较,也能测出好坏。最好的方法,是上电单独检修驱动板,测输出电压和电流,判断最为准确。与示波器的有无关系不大。好坏还是比较容易测出的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
687
hack2012
文章数:283
历史总积分:687
发表于:2012/12/12 13:41:11
2楼的说的没错  如果你想测出好坏可以 用新的去对比一下。
学习各种机械方面的知识,本人离心机个人小站(cnfuge.yangyang520.com),初学者前来本
楼观帖,还请大家多多指教。
1372
545107339
文章数:61
历史总积分:1372
发表于:2012/12/14 13:43:38
测各脚电阻值,对比
760
768417665
文章数:19
历史总积分:760
发表于:2012/12/24 9:15:57
谢谢老师 我试试看
760
768417665
文章数:19
历史总积分:760
发表于:2012/12/24 9:17:48
谢谢咸老师 我拿新的来比较看看
760
768417665
文章数:19
历史总积分:760
发表于:2012/12/24 9:19:04
谢谢!很实用啊!
