回帖:4个,阅读:1060次 [上一页] [1] [下一页]
1252
jiangwenfeng
文章数:33
历史总积分:1252
发表于:2012/12/11 15:20:01
师傅们好,PLC控制比例阀电子放大器,模拟量'输入控制0-10V / 4-20mA 。我用的是阶梯段压力,(就是5MPa、1OMpa、15Mpa、2OMpa)如果用模拟量输出模块太过浪费,成本高,如果用PLC四个输出点分别连接四个阻值不同的电阻,是否可行?   电位器输入2K一50k ,我用四个pLc输出点控制四个电位器通断,输入比例放大器是否可行?谢谢谢啦!!!
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2012/12/11 20:14:45
应该可以。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/12/12 11:05:07
比例阀输入信号选择电压,你用3个口就可以了,多加几个电阻,构成一个电压网,通过电阻网,可以有更多选择!
天道酬勤!
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2012/12/12 13:48:18
呵呵;你找个10V的电源,再用一个电位器手工调节,什么钱都省了;
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2012/12/12 13:56:27
连续的四个输出点
46.8003
