变频器维修
回帖:9个,阅读:952次 [上一页] [1] [下一页]
VFD-M上电没显示
1854
425713902
文章数:132
历史总积分:1854
发表于:2012/12/11 14:53:42
VFD-M,是三相0.75KW的上电没显示,请问这打概是啥坏了。我用表测量了,输入及输出模块均没坏。可能是开关电源的问题,但是我不知道查哪儿。望老师们指教。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/12/12 15:18:49
500V 电源有,那么开关电源的问题大,先查查启动电阻吧,一般是那个开关管周边的大电阻 2W 左右的。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1372
545107339
文章数:61
历史总积分:1372
发表于:2012/12/14 13:41:46
建议更换电源芯片3844
16327
zwk34
文章数:1073
年度积分:561
历史总积分:16327
发表于:2012/12/15 11:16:38
那就加电测量,看直流电压都正常吗?
然后测震荡电路部分
1854
425713902
文章数:132
历史总积分:1854
发表于:2012/12/15 16:16:06
测得直流电源有事大于600 A啊
823
zsw201009
文章数:2
历史总积分:823
发表于:2013/2/12 23:59:53
应该是电容
1363
sgangtt
文章数:156
历史总积分:1363
发表于:2013/2/13 17:12:40
以下是引用425713902在2012/12/15 16:16:06的发言:
测得直流电源有事大于600 A啊
600A?
搞错木呀。。。。。表情
946
ly1989928
文章数:53
历史总积分:946
发表于:2013/2/24 13:08:13
先检查下充电电阻,是个小阻值大功率的电阻,如果是好的,再看看充电电容要是都没问题建议检查开关电源部分,主要是电源芯片3844之类的
729
lsg0280
文章数:8
历史总积分:729
发表于:2013/2/25 9:49:23
初次接触FVD变频器,希望多指教。
1610
793502164
文章数:45
年度积分:62
历史总积分:1610
发表于:2013/3/15 19:03:43
我新手哈,但是这个应该是开关电源一个小电解电容失容造成的,具体容量我忘记了,反正是两个电容挨在一起的,换个头小的那个,换成50v/47uf就可以了,嗯,这个是台达M系列的通病[/face][/face][/face]
93.6006
