相关行业
回帖:2个,阅读:434次 [上一页] [1] [下一页]
849
suzhouligaoy
文章数:119
历史总积分:849
发表于:2012/12/11 14:16:36
紫外光老化试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。在日常工业中,设备做试验会受到环境因素怎样的影响呢?下面由我司为大家专业讲解。
  影响紫外光老化试验箱的环境因素:
  1、箱内温度
  照射阶段或停照阶段,箱内温度应规定的试验程序(A、B或C)加以控制,有关规范应按设备或元件的预定用途规定在照射阶段需达到的温度+40度或+55度;
  2、气流速度
  靠近样品表面的气流速度大小除影响样品的升温外,甚至还使监控辐射强度的开启式温差电堆出现显著误差。一般1m/s的速度导致温差电堆的温升量减少20%以上。可见在有效控制紫外光试验箱箱内温度(或)条件的同时,应对气流速度加以监测,并且尽量采用最低速度。此外,当调节箱内温度时,可通过加热或冷却箱壁的办法来避免采用高速气流。
  在自然环境中,出现强烈的太阳辐射同时风速为零的特殊条件的概率极小,因此当需要评定不同风速对设备或元件等样品的影响时,有关规范应规定具体要求;
  3、表面污染
  灰尘和其他表面污染物将严重改变受照物体表面的吸收特性。除非另有规定,试验时应当保证样品的清洁,但在评定表面污染物的作用时,有关规范应规定样品表面处理等必要内容。
  4、湿度
  在不同湿度条件下,各种材料、涂料、和塑料等物质的光化学劣化效应相差极大,并且它们对湿度条件的要求互不相同,因此具体的湿度条件由有关规范明确规定。例如规定试验程序B每循环最初的4h按湿热条件(40度,相对湿度93%)执行。
  5、臭氧和其他污染气体
  紫外光试验箱箱体在光源的短波紫外辐射下所产生的臭氧,通常可通过校正光谱能量分布的辐射滤光器排出试验箱外,由于臭氧及其他污染气体会影响某些材料的劣化过程,除非有关规范另有规定,必须将这些有害气体排出箱外;
  6、支架及其安装
  各种支架的热特性及其安装方式会对试验样品的温升构成严重影响,对此应予以充分的考虑,以使其传热特性能代表典型的实际使用情况。试验时,样品多数是安装在具体规定热特性的各种升高的支架或垫托物上,关于垫托物及其安装方式和样品的放置等详细要求应有关规定规范。
拉力机,拉力试验机,万能材料试验机找www.ligaosz.com拉力试验机,纸箱抗压试验机,包装压缩试验机,剥离强度试验机找www.szhengyu17.com推拉力计,数显式推拉力计,指针式推拉力计,邵氏橡胶硬度计找www.gk-sz.com希望对你有所帮助!
1006
13603925187
文章数:209
历史总积分:1006
发表于:2012/12/11 14:29:16
学习了
表情
量热仪 www.hbyjjx.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/12/11 14:46:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
