仪器仪表
回帖:0个,阅读:415次 [上一页] [1] [下一页]
849
suzhouligaoy
文章数:119
历史总积分:849
发表于:2012/12/11 14:11:35
可程式恒温恒湿试验机也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。其可靠度、精确度和稳定度极为重要。
在您使用可程式恒温恒湿试验机之前,一定要认真了解恒温恒湿试验箱的性能和技术要领,以下是要注意以下几点:
●本机器可以正常工作于一般场合,如果担心本机器的故障或异常会造成重大事故或损坏其他设备时,应另外设置避免事故的紧急停止电路和保护回路,以防止事故的发生。
●为避免发生机器故障,请提供额定电压范围內的电源。
●为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。
●本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用。
●绝对不要擅自拆卸、加工、改造或修理本机器,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
●机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。
●开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。
●机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生误动作或故障。
●接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
●定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情況下使用。
●仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。
●仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
●请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水濺到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否則有漏电、触电或火灾的危险。
●仪表內部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,希望定期进行保养和维护报废本产品时,请依工业垃圾处理。
拉力机,拉力试验机,万能材料试验机找www.ligaosz.com拉力试验机,纸箱抗压试验机,包装压缩试验机,剥离强度试验机找www.szhengyu17.com推拉力计,数显式推拉力计,指针式推拉力计,邵氏橡胶硬度计找www.gk-sz.com希望对你有所帮助!
31.8094
