发表于:2012/12/11 10:18:40
对射式光电开关安装注意事项
对射式光电开关分发射和接收两部分,由于光的发散性,发射部分发射出去的光束并不是一条直线,而是呈发散状的,在距离发射部分较远处可能光斑就变得比较大。因此,对对射式光电开关安装,尤其是多个传感器同时安装且距离较近时,要注意传感器的安装方式,以防止传感器之间的互相干扰。
在介绍对射式光电开关安装注意之前,先介绍一下要用到的对射式光电开关的光形图,光形图是对于判断光电传感器在某个应用中能否正常工作的一个重要工具。
光形图表示出不同的检测距离处,传感器最大的检测范围。当灵敏度调低时,检测范围会缩小;灵敏度调高时,检测范围会扩大。在光形图中横坐标是接收器距离发射器的距离,纵坐标是发射器发出的光斑的大小。光形图可以看出,在接收器距发射器1.2m处,在发射器轴心线两侧200mm范围内,接收器均可动作,只不过越靠近边缘处,动作可靠性越低。这也说明,同时有几对发射器和接收器安装时,为了防止传感器彼此间的干扰,以接收器安装在距发射器1.2m处为例,每两对(不同的发射器和接收器)之间的距离要大于200mm(一般还应加上一个安全系数)。
有时,我们也可以对调传感器的接收和发射部分,即在接收器和发射器安装的两侧,不同传感器的发射和接收部分间隔排列,也可以防止传感器间的互相干扰。
这种发射器和接收器间隔安装的形式有时也会出问题,那就是,当同一侧的发射器和接收器安装距离较近时(50mm),由于检测物反射的影响也会造成不同传感器间的干扰。传感器间均有被检测物时,传感器的被检测物反射的发射器的光线有可能传到的接收器,导致传感器没有输出(检测不到物体);同样道理,传感器的被检测物反射的发射器的光线有可能传到的接收器,导致传感器也检测不到物体。为了避免此种情况发生,可以把最外面的发射器和接收器倾斜安装一个角度,传感器的发射器和接收器分别向外倾斜一个角度,这样传感器的接收器就不会接收到发射器被检测物反射回来的光了,从而有效避免了三个传感器之间的干扰。
[此贴子已经被作者于2012/12/11 10:24:08编辑过]
无锡宇轩电子科技有限公司专业批发:科力品牌安全光幕和安全光栅;美国邦纳
(BANNER)光电开关和激光测距传感器,原装进口,正品保障,种类齐全。
