传感器论坛
回帖:7个,阅读:2163次 [上一页] [1] [下一页]
712
sunmenglin12
文章数:26
历史总积分:712
发表于:2012/12/11 8:54:52
产品技术规格:
采用EZ-BEAM技术, 可靠检测
热塑聚酯外壳性能优异, 可以在恶劣环境下可靠的工作
专利直角型热塑聚酯外壳,18mm带螺纹镜头
双指示灯,观察传感器状态极为方便
交流、直流两种供电类型
自诊断功能,提供边沿报警和输出过载报警(dc 模式)
产品应用案例;
产品检测
检测两条传送带上纸托蛋糕的到位
Description
新烘烤的纸托蛋糕排成行由两条传送带送往包装机. 两条传送带上的蛋糕都必须到位. 安装两个EZ-BEAM T18 传感器在传送带的正上方, 两个传感器的中心距离为80cm, 传感器检测纸托蛋糕并忽略背景. 当两个传感器同时检测到蛋糕时, 包装机工作. 当只有一个传感器检测到蛋糕时, 这条传送带将会停止等待另一条传送带上的蛋糕到位,包装机直到两条传送带上的蛋糕都被检测到才会动作表情表情表情表情表情
712
sunmenglin12
文章数:26
历史总积分:712
发表于:2012/12/11 8:56:56
yuxuan3827
文章数:96
年度积分:-107
历史总积分:640
发表于:2012/12/11 13:30:42
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
715
yuanyuanchen
文章数:49
历史总积分:715
发表于:2012/12/11 14:52:37
是呀,传感器在生产线上的运用很广泛的
[此贴子已经被作者于2012/12/11 14:53:40编辑过]
712
sunmenglin12
文章数:26
历史总积分:712
发表于:2012/12/11 15:10:07
嗯嗯表情
600
hjjscb
文章数:-1
历史总积分:600
发表于:2012/12/12 14:08:34
700
540770715
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/12/12 15:04:10
本公司专业压力、拉力、荷重、扭矩、压差、温度、位移、油田电导率、油田密度等多种传感器
www.saiying.cn 传感器
691
2657193595
文章数:0
历史总积分:691
发表于:2012/12/12 16:07:07
109.4455
