变频器维修
回帖:3个,阅读:478次 [上一页] [1] [下一页]
MD300报驱动板故障
832
23553396
文章数:74
历史总积分:832
发表于:2012/12/9 19:48:55
汇川变频器刚上电,显示正常,于是用来带动空载电动机,转一阵子后关断电源,,变频器报ER18
接着上电显示就不正常了,仍然报ER18,按复位消除,按好后自动跳回ER18,索性等段时间复位试试看,过10来分钟去复位仍然不能消除故障代码,只好把电源关了。
等过了好长时间,上电显示正常,于是带动空载电机,转一会儿切断电源没有报警,上电仍然可以带电机。还有就是面板显示电压检测始终在640V左右,但实际测量的电压是560V
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/12/9 20:39:13
这是电压检测电路本身故障,产生的错误报警。找出该部分电路,修复使之显示与实际值对应。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/9 20:50:06
高手就是高手!
做什么事贵在坚持!
761
chinalong53
文章数:64
历史总积分:761
发表于:2012/12/9 22:26:18
刚开始的空载时,断电是直接断电源吗?
46.8003
