电池的容量怎么量......
电池的容量怎么量......
作者的所有帖子(83)
发表于:2012/12/9 16:24:05
用电工的万用表。量普通的 电池的容量怎么量,谢谢
门关闭性能检查的自动化
作者的所有帖子(83)
发表于:2012/12/9 16:25:46
用电工的万用表。量普通的 电池的容量怎么量, 来判断电池的好坏.
灵活高效 | 图尔克现场逻辑控制器FLC
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2012/12/9 17:05:23
AH数,接上负载,按相关规定执行
台达ASD-B伺服系统在雕刻机上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47975)
发表于:2012/12/9 17:48:13
你的什么电池?一次性的?
开放式自动化解决方案应用于木材加工行业
四十不惑
作者的所有帖子(401)
发表于:2012/12/9 17:59:47
用万用表直接测量?快速?好似不可能。
学习是一种信仰
如何把握模块化自动化的优势?
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/12/9 18:06:04
ZHTOK
在
2012/12/9 17:05:23
AH数,接上负载,按相关规定执行
就是这样测量的。
菱机妙用 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2012/12/9 18:13:32
有经验(或了解所测电池性能)的话,根据端电压可大体估计(小电池);或者如2楼所说,看看带负载能力。
跟电池打交道少,所述仅供参考。
干货集锦|FLIR声像仪课程要点,建议收藏!
Kate
作者的所有帖子(1127)
发表于:2012/12/9 18:31:44
接上负载测电流和端电压,画出放电曲线,根据曲线趋势大致得出AH数,只能是大致的,想得出精确值我认为几乎不可能。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
热成像技术有助于更准确、快捷地检测飞机驾驶舱内的电气柜
chenqing309
作者的所有帖子(7922)
发表于:2012/12/9 18:45:05
用最大的电量档瞬间测量一下放电电流
加工机 | SG系列机床-多工件单电极单型腔Z轴加工编程
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/9 19:50:24
电池电量是以安培/小时来计量的。想测电量没法测。但普通的干电池,要知道其有电没电,用指针式万用表电流档也可侧,200mA电流档,看表指针是否达到满极限,就说明是否还有电。
我是你的朋友
图尔克 Vilant智能厂内物流门解决方案
