仪器仪表
回帖:0个,阅读:287次 [上一页] [1] [下一页]
703
vikiki
文章数:3
历史总积分:703
发表于:2012/12/8 11:34:22
  离心泵生产厂家:ISW型卧式管道离心泵的详细资料:
  一、卧式管道离心泵产品概述
  ISW系列卧式管道离心泵,是在吸收国内外同类产品先进技术的基础上,采用国内通用离心泵之性能参数,自行研制开发的新一代节能、环保卧式离心泵。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、外形美观,具有行业领先水平。
  二、卧式管道离心泵用途
  ISW卧式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
  三、卧式管道离心泵工作条件:
  1、吸入压力≤1.6MPa,或泵系统最高工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
  2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
  3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
  注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
  四、卧式管道离心泵产品特点:
  运行平稳:泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。
  滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
  噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
  故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际一流品质;配套,整机无故障工作时间大大提高。
  维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
  占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
31.3475
