回帖:11个,阅读:1909次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于天车电机问题
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2012/12/7 19:53:30
车间一天车检修发现限位不起作用,经查限位器正常,用摇表检查电机对地绝缘为零。问题是当限位器起作用时,三相电两相已经断开
只有一相经电机对地形成回路,为什么电机还能提升?求解。
910
55203306
文章数:61
历史总积分:910
发表于:2012/12/7 20:02:10
天车 起升上的限位切断的是起升 接触器线圈的电。电机缺1相电就不能动了。 建议再好好检查下
1252
YAOSHANGZHEN
文章数:29
历史总积分:1252
发表于:2012/12/7 20:06:30
断火限位器检查,正常断开后只可以下降的
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/12/8 9:45:05
以下是引用YAOSHANGZHEN在2012/12/7 20:06:30的发言:
断火限位器检查,正常断开后只可以下降的
对,正常情况下,吊钩到上限位后,限位开关动作,结时吊钩只能下降,不可以上升,前提是你的接线是完全正确!到下限位情况完全相反
天道酬勤!
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/12/8 11:16:16
”用摇表检查电机对地绝缘为零“要将外部线路脱开摇
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/12/8 15:45:25
楼主请说明白一些,在下对天车有所了解
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/8 15:51:40
电机缺相,不可能还继续运行的。这有悖原理。还是再去检查,看看问题到底出在哪。不要下挑战原理的结论呦。
我是你的朋友
1280
570273137
文章数:50
历史总积分:1280
发表于:2012/12/8 19:33:40
这个应该是断火限位器的接线问题,你可能把上升的接成下降的了
706
houzhanghao
文章数:14
历史总积分:706
发表于:2012/12/8 19:35:07
表情楼主你确定你的测量工作做到位了???????,
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2012/12/9 21:10:58
就是空载升降过程中限位器已经分离但电机依然上升,限位没有问题,此时只有一相电通过限位,电机,和地形成回路,按常规一相不能够驱动电机,但电机却是在转动,线路没有问题,手离按键电机即停。
1222.355
