发表于:2012/12/7 14:33:55
温度冲击试验箱按规定的技术要求可对试样进行温度急骤变化试验的试验机。设备主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在温度急剧变化的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照国家军用标准要求或用户自定要求,在高温与低温瞬间变化条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
高低温试验箱适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
温度冲击试验箱与高低温试验箱有什么区别?温度冲击试验箱中的“冲击”体现在什么地方?
温度冲击就是体现在温变效率上,能在5秒钟内实现温度的快速转换。恢复时间为5分钟。
温度冲击试验机是可以在很短时间内实现从高到低再到高这样不断的温度冲击过程
高低温试验箱只是可调温度而已。温度变化速率根据试验箱的升温和降温速率来决定,升温速率一般为1~3℃/分,降温速率一般为0.7~1℃/分,温度转换相对来说需要较长的时间。
温度冲击试验箱和高低温试验箱由于工作方式的不同,生产成本也不同,所以两者价格区别也非常大。
拉力机,拉力试验机,万能材料试验机找www.ligaosz.com拉力试验机,纸箱抗压试验机,包装压缩试验机,剥离强度试验机找www.szhengyu17.com推拉力计,数显式推拉力计,指针式推拉力计,邵氏橡胶硬度计找www.gk-sz.com希望对你有所帮助!
