回帖:31个,阅读:2190次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/12/9 18:03:45
#20楼
以下是引用ljchbhc在2012/12/8 19:51:55的发言:
看 外观   电子管应该是FU-811   是高频振荡功率管。最大的 可能就是线圈1短路
[此贴子已经被作者于2012/12/8 20:00:39编辑过]
没错,电子管是FU-811 厂家也说了,最大嫌疑是线圈1 板子寄回去了 ,看看结果再说
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/12/9 18:12:58
#21楼
以下是引用WHR天涯在2012/12/9 16:12:43的发言:
没见过这种验布机,感觉线路好乱!我厂用韩国和台湾的验布机!
很乱是啊 ,东西都是手工坊做的 可能出自某些老妪之手 ,一台也要一两万
1027
okxin123
文章数:13
历史总积分:1027
发表于:2012/12/9 19:49:23
#22楼
整流桥被击穿
761
chinalong53
文章数:64
历史总积分:761
发表于:2012/12/9 22:21:55
#23楼
没毕业时所在的纺织厂里有几台,比你这个简单多了,只有两个接触器、两个电机、两个日光灯
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2012/12/10 12:52:51
#24楼
有点像电子管,干吗用就不知道了,我这高频包装机里面就有这种东西
815
oshima
文章数:17
历史总积分:815
发表于:2012/12/10 21:45:07
#25楼
个人比较喜欢研究各种新奇的机械,有什么问题可以一起讨论讨论
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/12/10 23:18:33
#26楼
烧保险就是电流过大或者存在短路现象,你可以测量一下变压器前后电压,以及对地是否有短路的现象,再看负载,是否是容量选低造成的
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/12/11 10:22:09
#27楼
仔细检查一下变压器,可能是短路了或绝缘击穿了。
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/12/11 14:13:54
#28楼
以下是引用wml0060在2012/12/11 10:22:09的发言:
变压器是好的 可能是线圈1短路
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2012/12/11 16:01:10
#29楼
换新的镇流灯吧
140.5957
