回帖:31个,阅读:2190次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/12/7 12:14:06
今天一个客户说一台验布机烧保险,过去一看,里面只有一个变压器220V变6V 变1100V左右 ,三个线圈之类的东西 ,两个10W10K电阻并联,还有四个黑色的管,头尾相接 ,估计是整流管吧 ,两个灯泡不是一般的学名不知道,看了一下觉得应该很简单,查来查去没发现哪里问题,竟然不知道工作原理是什么 ,求教
灯座是4个脚的 线圈2下来接两个脚两个脚短接 另外两个脚一个接6V 一个接0V ,上面白的灯帽是从线圈1出来的
故障是烧保险,有两个保险 一个进线6A保险一个 1100V出来一个1A小保险
两个保险都装的话,烧6A的 ,1A的不装 ,6A的不烧灯泡微微亮
请教四个二极管是什么的管  那个灯泡是起什么作用的
是什么原理,哪位大哥指点一下啊
[此贴子已经被作者于2012/12/8 15:50:38编辑过]
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/12/7 14:47:33
你连是什么东西都弄不清怎么检查?按什么检查?把相关的图片发上来看看吧??表情
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2012/12/7 20:35:15
烧保险就是电流过大或者存在短路现象,你可以测量一下变压器前后电压,以及对地是否有短路的现象,再看负载,是否是容量选低造成的
The worst choice you can make is no choice at all.
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2012/12/7 20:45:00
这种验布机我们厂里有很多台,估计你说的是对边控制器,如果烧保险,应该是短路了.
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/7 20:49:25
没说清楚!
做什么事贵在坚持!
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2012/12/7 22:49:51
1100V    变压器质量不好 狠容易击穿短路的
[此贴子已经被作者于2012/12/7 22:50:28编辑过]
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2012/12/7 23:34:18
你上点控制图,我们可以帮你分析一下!
3857
yangtao0206
文章数:134
历史总积分:3857
发表于:2012/12/8 9:05:22
我也是做染厂的表情
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2012/12/8 10:41:09
四个管是二极管构成的整流桥
815
oshima
文章数:17
历史总积分:815
发表于:2012/12/8 11:11:22
验布机
由于本人专业负责调试维修服装设备,对于这种验布机有一定的维修经验。希望能一起探讨!
359.3854
