人机界面
回帖:9个,阅读:560次 [上一页] [1] [下一页]
962
michael0815
文章数:61
历史总积分:962
英威腾变频器(三)
发表于:2012/12/6 20:04:25
最近在触摸屏的使用中,有组态一些旋钮的开关量,即置位为1和复位为0。现在问题是,与PLC通信后,无法置位为1。也就是说,只要点击置位,就立即自动复位到0状态,只有其中的一个旋钮是正常的,请教一下是什么原因~~谢谢!(与PLC的通信是正常的,可以正常给PLC写其它的值。)
还有几个问题一直没有得到解答,触摸屏上显示S120和MM440的错误代码,应该分别读取哪个地址?谢谢~~
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2012/12/6 20:38:27
你是不是直接对输入点置1置0了?
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2012/12/6 22:18:01
呵呵;一个按键功能可以定义成4种方式:置ON/置OFF/交替/按住保持;
如果你设的是置OFF,那么需要另做一个键对此元件置ON;
或改成交替型;
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2012/12/7 9:01:58
发了好几个帖子,楼主也不说明怎么个联网方式。
你是DP连接的吗?
你先把PLC跟S120和MM440的通讯做通。
在PLC侧把地址对上,其他一切都好办
The worst choice you can make is no choice at all.
894
hl012345678
文章数:6
历史总积分:894
发表于:2012/12/7 12:44:14
就做一个点试一试
962
michael0815
文章数:61
历史总积分:962
英威腾变频器(三)
发表于:2012/12/10 20:37:37
问题已经解决了 谢谢各位的支持!!!
843
tongziguangd
文章数:-397
年度积分:-2310
历史总积分:843
发表于:2012/12/11 8:29:39
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1238
kkxiaole
文章数:3
历史总积分:1238
发表于:2012/12/13 10:21:27
我也碰到了以上的问题,谢谢
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/13 11:51:13
你问题只能自己解决!可以在线解决!QQ276810258
做什么事贵在坚持!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/12/13 18:19:44
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
