回帖:0个,阅读:375次 [上一页] [1] [下一页]
744
qing.yang
文章数:260
历史总积分:744
发表于:2012/12/6 13:58:36
维修变频器也成为许多变频器用户的热门话题,维修专家在检查不少电梯用的变频器,发现很多故障是因为其工作环境温度高而使元件容易老化造成的,电梯变频器安装在大楼的最顶层的掌握室,常常在夏天受太阳的暴晒,加上变频器自身及制动电阻的发烧,使电气室内温度十分高,工作环境温度高会缩短电子元件的使用寿命!变频器在这方面更显著,所以电梯电气室在设计时除了透风问题还要留神隔热,如墙壁用空心砖,室顶多层设计,如果能配上空调机,则变频器的寿命会长很多!装置变频器的电柜在厦天如果发现其内部温度很高时,应把电柜门翻开,见过很多厂家的电柜设计切实太小了!恰好可装上变频器!而且没安装散热风扇!现在电梯都是用变频器来控制,当变频器出故障就会给很多人带来不便,也会急坏治理职员。
  如果平常有对变频器进行颐养,则可大大下降变频器的故障率,在维修大量电梯变频器后,总结出平时保养的几个要注意的问题:
1)电梯电气室温度不能太高,否则变频器元件容易老化,最好装有空调。
2)预防雨水淋湿,通常是在刮台风时,窗门被风吹坏而使变频器淋到雨水。
3)防雷电,这个就关联到整栋楼或全部小区防雷设施问题,被雷击的变频器个别损坏严峻。
4)变频器的散热风扇要定时清尘,变频器的维修方式采用在线电压检测及直流电阻测量两种方法,发现其有响声或不运行就要调换。5)电梯电机有不正常响声通常是变频器有问题,如电机三相电流不均衡,这时最好就要维修,等到变频器完整不行则损坏可能比较严峻。
  如果没有维修经验就不要自己维修,请专业人士来检修。维修变频器时要当你的面现场检查,变频器坏哪些元件,怎么测出其好坏等都要向你交代明白,而且要立刻报价,不赞成维修则马上拿回变频器。
  变频器是节约能源的关键设备。根据网络媒体统计,目前国内带变动负载,具有节能潜力的电机至少有1.8亿千瓦,由此为变频器的应用提供了极为巨大的市场.
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
31.2493
