回帖:32个,阅读:8370次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/12/6 10:23:19
原作者为KS
最近在做项目的时候,经常会用到远程监控,也在论坛上搜索了下,发现解决方案都比较麻烦又是VPN,又是基于modem的,当然都可以实现,但是成本貌似比较高,我们远程监控一般只是看看程序,偶尔用用,所以我把自己的使用心得列出来下。
1,选择带PN口的CPU(西门子出了新的314PN/DP)或者网卡CP lean即可。当然现在很多设备都自带网口口,我觉得1200最好的一个功能就是带了以太网口,还很经济;
2,一般办公室距离现场都比较远,拉网线比较麻烦,并且信号不好,所以建议无线,我用过Tenda的无线AP,大约一百多块,或者Netcore以及tplink的无线路由器(可以当无线交换机用),几十块钱,连到CPU或者CP上;友情提醒下设置有点小麻烦;
3,办公室的电脑通过无线连接到无线交换机或者无线AP,如果电脑没有无线网卡可以买一个USB口的;
4,办公室的电脑有线必须能够上网;
5,打开办公室电脑的QQ远程协助,远程就可以操作这台电脑了。
简单说:
通过互联网访问现场的电脑,现场电脑通过无线局域网访问PLC或者WinCC。
注意事项:
1)无线通讯使用AP比较好,连接设置方便,但是比较贵;
2)无线信号的距离不太远,一般大约50米左右;远了需要考虑买信号强点的交换机或者无线USB网卡;
3,QQ现场电脑需要申请远程协助,当然也可以使用其他的远程工具,网上很多,花生壳什么的都可以。
用过,好使。
主要是QQ大家都会用,也可以使用带有无人值守功能的远程操作软件。只要以太网通着就可以了。
如果现场没有WInCC,比较麻烦的是需要在办公室的电脑上安装Step7,如果现场有WInCC的话,远程桌面就可以操作现场的电脑了。
这时候需要设置一个能够显示现场WinCC电脑桌面的按钮,否则很难切换到Step7的界面。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=168375&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
744
qing.yang
文章数:260
历史总积分:744
发表于:2012/12/6 11:10:27
《罗克韦尔公司虚拟支持工程师服务提升OEM远程监视能力》这篇文章说明了远程监视能力也实现,也是未来的发展趋势,更能服务好于客户。表情
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2012/12/6 14:06:13
实现倒是的确能够实现,
不过一般工控现场的电脑上是不装QQ或者MSN的...
我们做的上位机,windows的游戏都不给留下
The worst choice you can make is no choice at all.
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/12/6 19:46:54
公司可以装QQ的不多!
但是还是有其他办法。
1777
xiaobao21
文章数:89
历史总积分:1777
发表于:2012/12/7 16:59:57
推荐一款软件Team viewer,这个远程不错,有兴趣可以试试大家!
647
湖南华辰智通
文章数:0
历史总积分:647
发表于:2014/12/5 15:53:44
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
23
renju
文章数:9
年度积分:-336
历史总积分:23
发表于:2015/6/4 11:05:29
873
大于号
文章数:21
历史总积分:873
发表于:2015/6/4 19:33:32
不错远程监控,好,那就是说下班了,在家也要办公,如果现场设备有问题或者需要程序调试,即使是下班时间那也一样要工作,找这个状态每个月样挣多少钱呀。这东西有时候还是没有的好。
穿孩子的树
文章数:344
历史总积分:3724
发表于:2015/6/5 8:27:46
以下是引用xiaobao21在2012/12/7 16:59:57的发言:
这个比QQ好用太多,而且个人版是免费的,强烈推荐
23
renju
文章数:9
年度积分:-336
历史总积分:23
发表于:2015/8/17 17:10:47
1626.8589
