变频器维修
回帖:15个,阅读:5704次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/12/6 0:24:36
[size=4]最近有朋友电话我,说遇到的三菱变频器E540 机器报警 EP24  已经能处理80%了。祝贺。近日接到有一台E540的机器,端子不能运行,机器无输出。量端子SD,STR,STF是负压,或者电压为0。(朋友已经查了三天,客户很急,才发我维修的。)
机器到我手边,发现机器用了好多年了,保养蛮爱惜的。开机上电测试,面板能运行,机器正常。在EXT时,短接SD.STR,面板无反应,测SD,STR,无电压,或者跳动。怀疑还是主板有氧化和接触不良。清洗板子时,发现CON1,CON2氧化严重,几乎断裂。换之一切OK.附照片一张,共享同乐。
还是提醒朋友,先不要乱换元件,清洗板子,补焊走线,会收到轻松而愉悦的效果。[/size]
[此贴子已经被作者于2012/12/7 19:42:13编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/12/24 2:17:07
家。。。。。。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/12/24 13:30:02
支持无锡前辈表情表情
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/12/24 16:14:12
已经能处理80%了是什么意思
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/12/25 22:04:22
80%----是指经常电话我的,大多数维修工,都能处理EP24  故障了。祝贺他们。
家。。。。。。
701
348267841
文章数:1
历史总积分:701
发表于:2013/6/3 20:44:01
你好,大神。我们厂里的三菱变频器和西门子s7-300相连的自动化控制皮带机运行的,怎么现在打到自动,电机没有反应,打到手动,皮带机可以正常运行,怎么回事啊?
[此贴子已经被作者于2013/6/3 20:46:16编辑过]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/5/15 13:07:50
第一要看接线图,第二,查看S7-300有没有信号过来。或者先判定是变频器问题,还是S7的问题。不能笼统的。
家。。。。。。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/5/15 20:16:13
楼主是查断线专家了,EP24确实很多是断线氧化引起的。我也大概修过十来例这种,不过我从来不查断线,短接一条或二条线就要见血封喉。
维修也是一种挑战
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/5/15 21:29:04
前辈的帖子,每篇都有很高的含金量!膜拜!
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/5/15 21:54:20
回复 #8楼 muwu
[size=4]谢谢,MUWU  的鼓励。
 有时间的话,我会再整理一点故障的维修心得的。不妥请指正。
[/size]
家。。。。。。
