变频器论坛
回帖:9个,阅读:1158次 [上一页] [1] [下一页]
700
1297230973
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/12/5 23:04:39
各位工程师大家好:
我想求助一个问题,昆仑触摸屏搭配FX1S外加FX1N-2AB-BD模块通过4-20MA电流改变三菱D700的变频器频率来控制电机已一定频率正转,不是通过RS485的通信,就是通过在触摸屏上设定一个频率,让变频器控制电机正转,这是一个悬挂链调试链速的工业用,各位师傅如果有会的帮忙告诉一下,或者发邮箱1297230973@qq.com在此对这个先表示感谢了。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2012/12/6 11:35:18
PLC要和屏之间能通讯,给定一个数值,通过变频器端子控制就可以了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/12/6 13:26:07
呵呵;FX1N-2AD-BD是输入;
如果你要用模拟量控制变频器,请换成FX1N-1DA-BD的款式;
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2012/12/6 14:25:04
HMI上输入频率f
做如下运算:
D100=f*4000/50
将D100输出至模拟量通道就可以了
The worst choice you can make is no choice at all.
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/6 14:28:48
我感觉,这个问题应该问两个厂家的人!
做什么事贵在坚持!
1251
1046975279
文章数:98
历史总积分:1251
发表于:2012/12/6 15:23:13
这个还真得试一下
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/12/6 19:07:04
以下是引用ZCMY在2012/12/6 13:26:07的发言:
呵呵;FX1N-2AD-BD是输入;
引用版权主的话。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/6 19:22:23
哦,网变频器发送频率给定,要用到DA,而不是AD。
我是你的朋友
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/12/7 15:00:49
呵呵;FX1N-2AD-BD是输入;
楼主把模拟量模块选错了哈!
思想决定高度
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/12/13 22:17:45
接线正确后,设置变频器端子控制,电流输入控制就可以了,只要设置一个对应的频率就可以了
312.5038
