变频器维修
回帖:6个,阅读:494次 [上一页] [1] [下一页]
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2012/12/5 21:28:15
进来接一安川37KW,原装接触器使用20A的三相接触器,(直流时24A)快熔是100A的,还有一安邦信(或者是微能)不记得了45KW用的是32A的接触器和125A的快熔,37KW/520v=71A,(不记得在那本书上看过的)45KW/520=86A,是不是这么计算?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2012/12/6 11:39:46
37KW配20A的接触器?是多大的电机了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/6 14:42:14
很乱,看不懂!
做什么事贵在坚持!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/12/6 19:44:13
楼主说的是变频器内部的接触器吧,一般都是3极并联的,。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2012/12/6 20:29:01
是内部的充电接触器,一般都是3相并联使用,我只是讨论一下关于接触器电流的计算方法,从技术的角度分析每个元件!我觉得这个才是我们这行必须要掌握的技能和要求!
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/12/6 22:18:45
没太明白要问的是什么
艰难的人
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2012/12/6 23:12:01
说不明白,没法回答你。
