回帖:5个,阅读:816 [上一页] [1] [下一页]
700
592meng
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/12/5 19:00:32
变频器M440与PLC的一个端口连接,一旦M440发生故障,故障信号传给PLC,然后使PLC停止工作(可以是程序的?)?这个功能如何实现啊
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2012/12/5 19:11:21
那你的懂plc就简单了
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/12/6 11:01:43
不懂PLC编程也可以搞,把变频的继电器输出点串在PLC的电源回路中,变频有故障直接给PLC停电,这是歪招,如果你懂PLC编程,那就好办了
22409
hwl123
文章数:5863
年度积分:450
历史总积分:22409
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/12/6 12:29:40
变频器有报警输出端子,直接接到PLC的输入端,再对其进行编程。楼上的也是一个办法,不知其设备有无风险。
87709
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:916
历史总积分:87709
发表于:2012/12/6 13:22:11
MM440有三个继电器输出;
定义其中一个并接到PLC内;
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2012/12/6 21:09:11
都可以实现的,输出信号可以自己定义,输出报警信号进PLC
The worst choice you can make is no choice at all.
