回帖:11个,阅读:1156次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请问这个电阻作用
2097
maoliangwa
文章数:91
历史总积分:2097
发表于:2012/12/5 18:20:21
各位师傅,请问图中的TMR2线圈并联的电阻的作用是什么。线圈电压是交流110v,当并联的电阻脱开的时候,其前面的传感器当被感应到时一直不停的闪烁,量线圈两端电压为80V左右,当并上电阻后就正常了,电压为110,传感器也不闪了,其并联的电阻为3400欧姆。
2097
maoliangwa
文章数:91
历史总积分:2097
发表于:2012/12/5 18:22:54
maoliangwa
文章数:91
历史总积分:2097
发表于:2012/12/5 18:25:36
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2813
发表于:2012/12/5 18:35:34
TMR2时间继电器的型号?估计是时间继电器的线圈内阻太大,和接近开关串联后流过接近开关电流太小,不能维持接近开关工作。110V/3400Ω大约33mA电流足够接近开关正常工作。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/12/5 19:20:30
应该是楼上说得这个原因,不过一般线圈的电阻也不大,TMR2是电子时间继电器吧。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
2097
maoliangwa
文章数:91
历史总积分:2097
发表于:2012/12/5 19:41:00
是时间继电器,欧姆龙的,具体型号忘记了,谢谢楼上两位师傅
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/12/5 19:57:31
起到分压作用,使TMR2的电压增高
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2012/12/5 22:56:07
TMR2就是时间继电器线圈,电阻的作用就是增加流过接近开关的电流。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2012/12/6 8:34:30
[quote]以下是引用songyuxi在2012/12/5 18:35:34的发言:
TMR2时间继电器的型号?估计是时间继电器的线圈内阻太大,和接近开关串联后流过接近开关电流太小,不能维持接近开关工作。110V/3400Ω大约33mA电流足够接近开关正常工作。[/quote
应该是通过线圈不足以使接近开关工作
[此贴子已经被作者于2012/12/6 8:42:40编辑过]
2097
maoliangwa
文章数:91
历史总积分:2097
发表于:2012/12/6 18:36:33
谢谢师傅们
94.1051
