相关行业
回帖:0个,阅读:423次 [上一页] [1] [下一页]
849
suzhouligaoy
文章数:119
历史总积分:849
发表于:2012/12/5 14:51:36
材料拉力试验机试验机拉伸速度主要是对于拉伸速度、拉力机断后延伸率、屈服强度的影响,江苏拉力机试验机拉伸速度的影响随材料的不同而有所差异,因此做拉伸试验时我们必须严格按照标准试验方法规定的速率拉力机厂家进行试验,否则会对试验结果的准确性造成影响.     数显拉力机
    1.屈服强度:试验速度较慢时,屈服强度与抗拉强度相差比较大;试验速度愈快,屈服强度与抗拉强度的差值逐渐减少。
    2.抗拉强度:钢丝拉力机抗拉强度随着试验速度的拉力机价格上升,抗拉强度增大,但是到达一定阶段后趋于稳定.电子拉力试验机。
    3.断后延伸率:拉力机拉伸速度的提高使断后延伸率下降,到一定阶段后断后伸长率下降趋于缓慢,(另外塑性大的抗拉强度和断后伸长率对拉伸速度的敏感性大,而塑性小的抗拉强度和断后伸长率对拉伸速度敏感性则是相对较小.
    一般情况拉力机拉伸速度的变化对试验结果的影响如上,但对于塑料材料,它属于粘弹性材料,它的应力松弛过程与变形速度紧密相连。拉力机当拉伸速度减小时,拉伸强度减小,断裂伸长率增大;拉伸速度增大时,塑料呈现脆性,拉伸强度增大,断裂伸长率减小。
拉力机,拉力试验机,万能材料试验机找www.ligaosz.com拉力试验机,纸箱抗压试验机,包装压缩试验机,剥离强度试验机找www.szhengyu17.com推拉力计,数显式推拉力计,指针式推拉力计,邵氏橡胶硬度计找www.gk-sz.com希望对你有所帮助!
31.2002
