回帖:14个,阅读:1640次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3061
zhp644202
文章数:678
历史总积分:3061
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2012/12/5 10:35:29
看着大家也在发表很多的修理经验之谈,都让我受益非浅。
 好了,那就转入正题吧。记得在2004年吧!车间里的操作员过来维修组说,厂里的天车不动了。当时我的师傅老杨带着我去检修。上天车一看,总开关跳了。给我们第一反应是马达烧了,(那时我们厂里在夏天平均一星期要换十几个大车马达)心里想哎!!又有得累了,一百多斤的马达从地面二个人用绳拉上十二米的天车更换,那是一份重活。我师傅老杨用万用表测马达对地电阻,表没有反应,他当时心里也纳闷。好的呀!随后把空开合上!下边人员操作一下,天车可以走呀!于是我们就下去了。休息没到十分钟,操作员又过来叫了,天车又不动。我们上去还是发现空开跳了。这下才知道这台天车是有故障!于是又从新检查,每台马达单个测量没事呀!于是我们又找来摇表单台电机测量,果然发现一台有一相对地了,再用万用表测没有反应。其实故障就出在这里。电机在运转时发热,降低了绝缘电阻,瞬间对地跳得闸。当天还是没有摆脱更换那一百多斤大家伙的命运。所以正确的使用仪表对我们现场电工帮助还是很大的。写得不好,也请大家包涵!!
女儿11岁了
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2012/12/5 11:05:20
呵呵,我也遇到过。
万用表有的时候是检测不出来对地
测通断的时候,电压当然没有摇表高了
The worst choice you can make is no choice at all.
744
qing.yang
文章数:260
历史总积分:744
发表于:2012/12/5 11:05:50
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/12/5 11:32:29
那时我们厂里在夏天平均一星期要换十几个大车马达-------弱弱的问一下,贵厂是做什么的 ,怎么大车电机烧的这么频繁啊,是不是接线有什么不对的地方?我们这天车从 投产至今到现在都快10年了只烧 了一台电机原因是由于维护不当切电阻的系统坏了。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
3061
zhp644202
文章数:678
历史总积分:3061
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2012/12/5 11:37:31
哦,做钢板加工的,当时的天车是94年装的,没有变频器。员工的操作习惯不好,喜欢反向制动。造成冲击电流很大。在夏天一天换过三至四次大车马达都是很正常了。现在我在新投产的工厂做主管了。六年了,大车马达没有烧过一次。
女儿11岁了
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/12/5 11:38:02
表得用对才行,不然可能耽误事。
思想决定高度
3061
zhp644202
文章数:678
历史总积分:3061
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2012/12/5 11:49:55
你们的大车有电阻调速是么?我们当时的没有调速的!
女儿11岁了
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2012/12/5 13:23:00
所以变频是好东西呀,我们厂以前每月都有几台,现在全改变频控制,一年也不会有一台,深有感触!
[此贴子已经被作者于2012/12/5 13:23:36编辑过]
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/12/5 14:17:45
以下是引用zhp644202在2012/12/5 11:49:55的发言:
是啊!你们当时的天车电机是不是鼠笼式的就是一个正反转。怎么控制的,能介绍一下工作原理吗?
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/12/5 14:32:53
测量电机对地绝缘还是要用摇表
93.7508
