机器人论坛
回帖:75个,阅读:31503次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/5 8:35:52
初探- 爱普生 四轴机器人编程套路
目的:实现对爱默生人的基本认识 和基本操作
硬件组态: 机械手部分:四轴机械手 X轴 Y轴  Z轴 U轴(就是Z轴的自转)待会上型号。
                控制器:爱默生 RC90
                 编程器:笔记本电脑(带有USB口)
备注:如何连接请看附件资料和图片
软件组态:电脑安装WINDOW XP 系统
                安装爱默生 编程软件:RPSON RC+5.0
资料准备:假药公司的网盘http://pan.baidu.com/share/link?shareid=154128&uk=1091458404
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=154129&uk=1091458404
相关帖子:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=346333
[此贴子已经被作者于2012/12/5 11:30:25编辑过]
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/5 8:41:29
将机械手的动力线和编码器线连接到RC90控制器上。
在IO信号上接出一路急停按钮,以备不时只需。
具体配线 请见RC90手册 (已上传)
第一步:将笔记本通过USb线 连接到RC90控制器上
然后给RC90 上电。
这是电脑提示需要eprobot1
可以一以下路径找到 安装之后 系统就是识别了 可以在设备管理器找到
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/5 8:44:18
第二步:打开软件
打开之后 大部分按钮都是灰的   不过不要紧
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/5 8:49:59
第三步:程序创建  因为只是演示编程套路 所以就选择最简单 点对对移动(其实高级的我也不会)表情
点击 项目-新建
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/5 9:06:39
新建 对话框
原始
这里选择第二个 就是点对点
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/5 9:08:30
第四步:开始编程。
刚次新建一个基于点对点模板 之后i你就可以发现 大部分按钮都不是灰色的  你可以在此把每个按钮都摸一般
[此贴子已经被作者于2012/12/5 9:09:37编辑过]
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/5 9:12:12
我将代码做了一个简单注释
特别说明 ' 是他的注释符:
你会发现 软件支持中文注释符 其他啥都支持 日文也可以
' Pick and Place 1 to 1
' 我靠
' This program picks a part from one position and places it at another position
' Setup:
' 1. Teach pick position
' 2. Teach place position
Function main '首先是一个函数 这是必须的
Long cycleCount '定义一个长整型变量 用于循环和统计次数
InitRobot '子函数 用于复位和初始化赋值 比如速度之类的
Do ' DO LOOP 循环
Jump pick :Z(0) '跳转到取料点 该点的标签是pick
'Wait Sw(PartInPos) = On '本来此处有个等待系统有料在抓取的感应器 不过取消了
Go pick
'On Gripper
Wait .1
Jump place
'Off Gripper
Wait .1
cycleCount = cycleCount + 1
Print "Cycle count: ", cycleCount
Loop
Fend '结束主函数
Function InitRobot '子函数用于初始化位置和数值
Reset '复位指令 主要是复位已有的错误
If Motor = Off Then ' 如果MOTOE 没启动 就启动它
Motor On
EndIf '结束ENDIF
Power High ' 注意这有个 High 意思是说进入功率运行   调试的时候不可以这样
Speed 50 '确定运行 的速度 为最高速的一半
Accel 50, 50 '确定加速度
Fend '结束子程序
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/5 9:13:45
下面多上几段代码  都有注释;
功能几乎一样。
' 我靠
' Setup:
Do ' DO LOOP 循环
Jump pick :Z(0) '跳转到取料点 该点的标签是pick 该动作必须是Z轴上升后在移动  需要定义Z轴的终点位置
Go pick 'GO指令就是直接移动过去 所有轴一起动作
'On Gripper
Wait .1
Jump place
'Off Gripper
Wait .1
Print "Cycle count: ", cycleCount '每次运行完一个周期就在运行界面上打印
Loop
Fend '结束主函数
Motor On
EndIf '结束ENDIF
Accel 50, 50 '确定加速度
Fend '结束子程序
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/5 9:14:26
还有两个
' 我靠
' Setup:
Do ' DO LOOP 循环
Move pick  '所有关节一起动作一起停止 执行移动到 pick位置 走直线 速度慢 轨迹可控
Go pick 'GO指令就是直接移动过去 所有轴一起动作 轨迹不可控
'On Gripper
Wait .1
Jump place
'Off Gripper
Wait .1
Loop
Fend '结束主函数
Motor On
EndIf '结束ENDIF
Accel 50, 50 '确定加速度
Fend '结束子程序
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/5 9:15:21
还有一个
' 我靠
' Setup:
Do ' DO LOOP 循环
'Move pick  '所有关节一起动作一起停止 执行移动到 pick位置 走直线 速度慢 轨迹可控
'On Gripper
Wait .1
Jump place
'Off Gripper
Wait .1
Loop
Fend '结束主函数
Motor On
EndIf '结束ENDIF
Power Low ' 注意这有个 High 意思是说进入功率运行   调试的时候不可以这样
Speed 10 'PTP 类指令速度设定 SPEEDS是CP类指令速度设定
Accel 50, 50 'PTP类指令速度设定 ACCELS是CP类指令速度确认
Fend '结束子程序
我为人人人人为我
62.1685
