仪器仪表
回帖:19个,阅读:1302次 [上一页] [1] [2] [下一页]
710
seasideman1958
文章数:159
历史总积分:710
发表于:2012/12/5 13:59:12
#10楼
输入:12#13#14# Pt100;     输出:报警信号8#9#10#;驱动信号5#6#7#
[此贴子已经被作者于2012/12/5 13:59:56编辑过]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/12/5 14:34:43
#11楼
主要看67输出的是什么信号,是继电器信号就可以用,如果输出的是触发脉冲信号,就不能用啊
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2012/12/5 14:44:49
#12楼
加热功率大的一般我们采用SCR,加热功率小一点的使用SSR
47531
YXBK 版主
文章数:21884
年度积分:2459
历史总积分:47531
发表于:2012/12/5 14:46:07
#13楼
12 13 14 接温度传感器,6 7接固态继电器,但不知你的表是不是固态继电器输出型的
大家一起学习
687
hack2012
文章数:283
历史总积分:687
发表于:2012/12/5 14:50:44
#14楼
我只知道 8#9#10#是报警的。
学习各种机械方面的知识,本人离心机个人小站(cnfuge.yangyang520.com),初学者前来本
楼观帖,还请大家多多指教。
709
104863983
文章数:2
历史总积分:709
发表于:2012/12/5 15:10:24
#15楼
1#2#是电源通AC220V,12#13#14#是信号输入,热电阻信号,5#6#7#是输出NO,NC点,8#9#10#是报警NC,NO点
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2012/12/5 20:27:05
#16楼
没猜错的话是个PT100的温控仪,有输出4-20ma,开关量报警点,这接线应该没什么挑战吧
请指教
931
qinshuisu
文章数:31
历史总积分:931
发表于:2012/12/5 20:42:13
#17楼
我用报警位,8进9出,那个 OUT 灯亮几秒,灭几秒,以此循环。等到达到设定温度后 ALM1灯亮,8 9断开。   对不对?   8 9 直接接火线220V。
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/12/5 21:09:15
#18楼
学习了。。。
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
931
qinshuisu
文章数:31
历史总积分:931
发表于:2012/12/5 21:52:07
#19楼
8进火线9出火线(220V AC)。 是不是加热时8和9是闭合, 等到达到设定温度后8和9 断开,8和10闭合???
171.8748
