回帖:14个,阅读:3266次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/12/4 18:05:08
什么是感性 容性负载  举个例子 因为考虑功率因数 所以问问
[此贴子已经被jint于2012/12/5 9:11:19编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/12/4 19:14:44
感性负载典型的是线圈、容性负载典型的是电容吧,好像论坛有该类型的帖子。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/12/4 20:09:11
在哪呢 我没找到呢
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/12/4 20:09:50
我发现大家回帖的质量越来越低了 是不是积分弄的啊 不要盲目赚积分啊
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/12/4 20:37:57
感性负载:电动机,变压器
容性负载:无功补偿电容
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/12/4 23:05:23
最常见的感性负载电机,容性负载偿电容
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/12/5 9:09:00
以下是引用qlin在2012/12/4 19:14:44的发言:
这是上学的时候最开始学的,当时也不知到什么是电感性什么是电容性,反正记住了电容性就是电容还有个就是电感性,后来上大学的时候上电工电子课的时候才知道,不过也只是知道点他们的特性,最根本的东西没有追究过!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2012/12/5 9:39:59
对外呈电感性的负载就是感性负载,如:电机,电抗变压器等等,感性负载电流相位滞后于电压
同理对外呈电容性和负载就是容性负载,最常见的就是电容,还有长距离输电线因对地存在分布电容有时候也呈容性,容性电流相位超前电压
口决是感压前容压后:意思就是说电感的电压超前于电流,则电流滞后于电压;电容的电压滞后于电流,则电流超前于电压
好好学学好工基础
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
9784
Kate
文章数:1127
年度积分:96
历史总积分:9784
发表于:2012/12/5 10:44:12
以家庭为例,白炽灯、电饭锅、电水壶等是纯电阻负载;电磁炉、榨汁机、洗衣机等属于感性负载;老式的日光灯因串联了一个镇流器成感性负载,所以进线端再并联一只电容进行就地补偿以提高功率因数,在工厂里面绝大部分是感性负载。简单来讲有线圈的属于感性负载。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2012/12/5 11:03:13
目前过程控制中我们大家遇到的基本是感性负载,如电动机,节能灯,控制器线圈,因为存在感抗,与之相反为了提高功率因数就要增加无功补偿,最简单的方法就是加电容器做无功补偿
The worst choice you can make is no choice at all.
2105.4766
