回帖:6个,阅读:3900 [上一页] [1] [下一页]
845
244306717
文章数:16
历史总积分:845
发表于:2012/12/4 17:59:47
我用S7-200跟昆山MCGS之间通信,MCGS能跟PLC连接,好像也没什么错误,但是数据不能读写,请问这是什么问题啊!
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2012/12/4 18:36:34
让论坛的老师傅回答你吧
700
mousheng909
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/12/4 19:01:03
我也刚刚做完一个MCGSE的组态。和仪表通讯的时候遇到了点问题。点开设备 设备调试。看看通讯是不是正常的。打开帮助看看。注意在MCGSE中的 读和写的设备命令
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2012/12/4 19:22:10
电缆问题,通讯参数问题,一一排除。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/5 8:50:47
没接触过,我们的新设备也能学习一下!
做什么事贵在坚持!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/12/5 9:08:13
楼主,你可以这样做:
1,先在MCGS上做一个标志位,将此标志位与设备中的通信状态相连接,进入运行模式,查看此位的状态,如果此状态为0,则代表通信正常,如不为0,则根据帮助文件提示,找出相应的原因,(可根据状态位代码查出相应的故障原因)
2,如果以上正常,则查看数据类型,看是否是设置有问题!
天道酬勤!
29358
guanyumou 版主
文章数:10767
年度积分:439
历史总积分:29358
2017国庆活动(二)
发表于:2012/12/5 15:55:36
都不能读写,还能通信啊,怪事啊!
联系!腾讯扣扣149034219
