仪器仪表
回帖:1个,阅读:448次 [上一页] [1] [下一页]
849
suzhouligaoy
文章数:119
历史总积分:849
发表于:2012/12/4 16:00:12
高低温测试仪适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各项性能指标。
  一、高低温测试仪设备仅适合高温+130℃,低温-40℃范围内的产品试验。
  二、禁止易爆、易燃及高腐蚀物质的试验。
  三、高低温测试仪工作于0℃以下时,应避免打开箱门,否则造成箱内蒸发器等部位产生结霜结冰,降低本机使用效率。
  四、试验中,除非绝对必要切勿打开箱盖,否则可能会引起人身伤害、系统误动作,可能会导致系统PID误解,触发超温保护。
  五、高低温测试仪工作环境中的尘埃和腐蚀性气体亦可以影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一。
  六、高低温测试仪由于变温快,一般最好不要加上湿度,以免对机器产生影响。
拉力机,拉力试验机,万能材料试验机找www.ligaosz.com拉力试验机,纸箱抗压试验机,包装压缩试验机,剥离强度试验机找www.szhengyu17.com推拉力计,数显式推拉力计,指针式推拉力计,邵氏橡胶硬度计找www.gk-sz.com希望对你有所帮助!
715
starwar
文章数:-7
历史总积分:715
发表于:2012/12/5 13:12:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
53.6491
