发表于:2012/12/4 13:05:32
产品技术规格
通过检测物体发出的红外光来检测移动或静止物体温度变化
可检测最小3°C的变化
检测温度范围0°C~300°C
类比或数位输出
可调节零界值,通过PCr即时显示相关信息
无需发射器或控制器
可使用远程编程线或编程按钮示教
根据不同物体的尺寸和检测距离有3款型号可选
非常适合用于检测红热部件,监控滚筒状态,确认压铸零件被挤出,以及检测热溶胶
产品应用案例
1.热胶涂覆检测
在食品包装箱密封前检测是否忘记热涂胶.
Description
包装线上,冷冻饼干装箱后热涂胶将被涂到箱子上,M18T检测包装箱上是否涂有胶水.如果没有涂胶将不会被封装和运送.
2.通过无线网络监视和控制电机温度
监视控制电机温度,防止过热
Description
为了在高摩擦环境下监控电机温度,采用了T-GAGE 温度传感器加依靠线电源工作的SureCross网络节点的方式. 预先设定温度传感器的动作点,并与一个开关量相对应,然后SureCross网关把该信号传送到工厂控制室.电机依据温度进行启停.
