传感器论坛
回帖:0个,阅读:407次 [上一页] [1] [下一页]
1102
szbf09011
文章数:2
历史总积分:1102
发表于:2012/12/4 12:02:42
单输入单输出信号隔离变送器
主要特性
精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。
国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V/2-10V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。
输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力。
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
型号及定义
DIN11  IBF -  U(A)□-  P□-  O□
输入额定电压U(或电流A)值 辅助电源P   输出O
U1: 0-5V A1:0-1mA P1: DC24V O1:4-20mA
U2:0-10V A2:0-10mA P2: DC12V O2:0-20mA
U3:0-75mV A3:0-20mA P3: DC5V O4:0-5V
U4:0-2.5V A4:4-20mA P4: DC15V   O5:0-10V
U8:2-10V O6:1-5V
Uz:用户自定义 Az:用户自定义 Pz:用户自定义 Oz: 用户自定义
产品选型举例
例:输入1:0-5V      辅助电源:24V  输出2:4-20mA  产品型号:DIN11 IBF-U1-P1-O1
通用参数
精   度 ---------- 0.1% ,0.2% ,0.5% 隔    离  ---------- 信号输入/输出/辅助电源
辅助电源---------- DC5V、12V、24V,±10% 绝缘电阻  ---------- ≥20MΩ
工作温度---------- -25 ~ +70℃   耐    压  ---------- 信号输入/输出/辅助电源
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露) 2500VDC,50Hz,1分钟,漏电流 1mA
存储温度---------- -45 ~ +80℃     耐冲击电压---------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露)
输入参数 输出参数
输入项目 输入阻抗 电源损耗 输入过载能力 输出项目 输出过载能力 响应时间
0-5V ≥300KΩ 电压输出
< 0.6W
电流输出
<1.5W 2.0倍额定:连续 4-20mA 负载电阻
不超过350Ω ≤1mS
0-10V 0-20mA
0-1mA 1KΩ 1.5倍额定:连续
3.0倍额定:1S
0-10mA TYP:250Ω
可自设定 0-5V ≥2KΩ
0-20mA 0-10V
4-20mA 1-5V
注: 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注
   模拟信号光电隔离放大器
IBF -U(A)□ -P□- O□
产品型号及定义
       IBF -U(A)□ -P□- O□
连续隔离电压值:           3000VDC
电源电压输入范围:         ±10%Vin
焊接温度(10秒):            +300℃
输入电压或电流信号值
U1:0-5V         A1:0—1mA
  U2:0-10V        A2: 0—10mA
  U3:0-75mV       A3: 0—20mA
 U4:0-2.5V       A4: 4—20mA
  U5:0-±5V       A5:0—±1mA
  U6:0-±10V      A6: 0—±10mA
  U7:0-±100mV    A7: 0—±20mA
  U8:用户自定义   A8: 用户自定义
辅助电源
  P1:DC24V   P2:DC12V
  P3:DC5V    P4:DC15V     P5:用户自定义
输出信号
  O1:  4-20mA         O2:  0-20mA      O4:  0-5V           O5:  0-10V
  O6:  1-5V           O7:  0-±5V      O8: 0-±10V         O9: -20-+20mA
  O10: 用户自定义
产品说明:
SIP12脚符合UL94V-0标准阻燃封装
只需外接电位器既可调节零点和增益
电源、信号、输入输出 3000VDC隔离
工业级温度范围:-45~+85度
有较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性
大小: 32.0mm*13.8mm*8.8mm
应用举例:
直流电流/电压信号的隔离、转换及放大
模拟信号地线干扰抑制及数据隔离采集
信号远程无失传输
电力监控、医疗设备隔离安全栅
一进一出、一进两出、两进两出模拟信号转换
特点:
0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V等标准电压信号、0-1mA/ 0-10mA/0-20mA/4-20mA等标准电流信号输入, 输出标准的隔离信号。
输出电压信号:0-5V/0-10V/1-5V、输出电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA,具有高带载能力。
1593.3859
