发表于:2012/12/4 9:04:00
光电开关的特点:
·检测距离长
与接近开关等比较,光电开关的检测距离非常长,且是无接触式的,所以不会损伤检测物体,也不受检测物体的影响。
·几乎不受检测物体的制约
由于是采用对检测对象的表面进行反射及光透过方式,不像接近开关只能对金属,还能对玻璃、塑料、木制物体、液体等各种物质进行检测。
·响应速度快
与接近开关同样,由于无机械运动,所以能对高速运动的物体进行检测。
·镜头容易受有机尘土等的影响
镜头免受污染后,光会散射或被遮光,所以在有活水蒸汽、尘土等较多的环境下使用的场合,需施加适当的保护装置。
·受环境强光的影响
几乎不受一般照明光的影响,但像太阳光那样的强光直接照射受光体时,会造成误动作或损坏。
3. 光电开关的主要用途:
特别要求规格 装置 用途
检测距离长 传送带、停车场、电梯
受检测对象物的制约少 塑料加工机械、橡胶加工机械
响应速度快 自动组装机械、包装机械
检测微小物体 半导体制造机械
可对区域进行检测 冲压机械、无人搬运车
小型、便携 自动组装机械
通过检测、
进入监测、
位置检测、
时刻检测、
方向辨别、
安全确认
4. 检测方式
4.1 对照型(透过型)
受光器宇投光器相向设置,由于物体通过其间,透光量产生变化的检测方式。
4.2 镜片反射型
投光部与受光部一体的开关,与反射板相向设置,由于物体通过其间,通过光量的变化来检测的方式。
·检测距离长
·几乎不受检测物体的制约
·响应速度快
·镜头容易受有机尘土等的影响
·受环境强光的影响
3. 光电开关的主要用途:
特别要求规格 装置 用途
检测距离长 传送带、停车场、电梯
响应速度快 自动组装机械、包装机械
检测微小物体 半导体制造机械
可对区域进行检测 冲压机械、无人搬运车
小型、便携 自动组装机械
通过检测、
进入监测、
位置检测、
时刻检测、
方向辨别、
安全确认
4. 检测方式
4.1 对照型(透过型)
4.2 镜片反射型
无锡宇轩电子科技有限公司专业批发:科力品牌安全光幕和安全光栅;美国邦纳
(BANNER)光电开关和激光测距传感器,原装进口,正品保障,种类齐全。
