串口通信
回帖:7个,阅读:1270次 [上一页] [1] [下一页]
700
fengweiwei
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/12/3 12:43:35
[size=2][size=4][size=2]A B两台pc  A做从机 B做主机 A机通过485转232连接B机  首先,A机上外挂若干设备,通过485总线形式连接通信,协议modbus.
A中用kepware读取外设数据。此时,B机上的KEPware想要读取A机中kepware关于外设的数据。
两台机子应该怎么设置? 请教各位大师:越详细越好  !![/size][/size][/size]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/12/3 20:06:42
这个真没玩过!
没法回答
700
fengweiwei
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/12/6 9:30:53
一般都是用opc吧  以太网连接的比较简单  直接就是配置两台服务器的DCOM就是了  但是有时候有些条件的制约不得不采用这种方法 (用moxa的NPORT的时候需要自己一级一级的测试 这个时候就得用到这个)
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2012/12/7 21:10:35
配置一台做服务器,一台做客户机就ok啦
The worst choice you can make is no choice at all.
1271
newsmart
文章数:117
历史总积分:1271
发表于:2013/1/19 11:59:27
A机采集后提供OPC服务,B机利用OPC读取,采用DCOM配置
1271
newsmart
文章数:117
历史总积分:1271
发表于:2013/1/19 12:01:03
起始咋么玩都可以,字节编软件进行串口数据窃取也行。B也用串口连接到A机串口上,直接采集数据,不发送。最后对数据进行解析。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/2/17 20:55:40
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1005
871380089
文章数:9
年度积分:65
历史总积分:1005
发表于:2020/2/28 21:06:32
怎么配置
78.0446
