回帖:13个,阅读:1523次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机轴承损坏原因
748
jiandongjin
文章数:14
历史总积分:748
发表于:2012/12/3 10:59:45
昨天一台YB2-180M-2的三相电机,22KW,41A。安装方式为B5的,即无底座,凸缘安装。
发现时,非负荷端风翅已经脱落,风翅有与风罩的摩擦痕迹。风翅与轴摩擦发热烧毁。电机热过载跳闸(马达保护器的故障指示)。检查发现非负荷端轴承处有新鲜铁屑,轴可以上下抬动。怀疑轴承已经损坏,但是该电机之前声音一直较好。我现在怀疑是不是由于风扇脱落后与风罩摩擦,导致非负荷端轴上的径向应力不平衡或过大,导致的轴承损坏。大家一起分析分析,帮帮忙找一下原因吧。
744
qing.yang
文章数:260
历史总积分:744
发表于:2012/12/3 11:34:32
这是轴承不好,风扇掉了有可能引起卡到不平衡
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/12/3 12:31:45
首先检查一下轴承是否跑外圈,这种现象轴承本身应该没有什么问题。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/3 13:01:47
应该检查端盖和轴承,究竟是哪一个有问题。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/3 14:16:53
很正常呀,润滑不到就容易坏!
做什么事贵在坚持!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/12/3 14:30:49
风扇脱落后,引起电机没有冷却风,导致电机严重过热,轴承润滑油随着电机温度的升高而流失,然后导致轴承缺油而发热损环,使电机工作在恶性循环的状态,最后只能是烧坏电机(轴承)。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/12/3 16:42:53
建议拆开来仔细看看。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/12/3 17:48:48
以下是引用wml0060在2012/12/3 16:42:53的发言:
建议拆开来仔细看看。
是啊,你仔细检查一下就明白了。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/12/3 18:54:41
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2012/12/3 19:33:08
是不是轴承坏了没发现还在继续用啊
125.0381
