传感器论坛
回帖:3个,阅读:472次 [上一页] [1] [下一页]
712
sunmenglin12
文章数:26
历史总积分:712
发表于:2012/12/3 8:35:07
产品技术规格
可替代电容式接触开关和机械式按钮
有一个坚固,引人注意的明亮基座 (提供明亮而又醒目的指示灯),可进行闪烁或多颜色显示
有带红色,绿色或蓝色工作指示灯的型号可选
无需物理压力便可操作, 消除了因重复开关操作而给手部,手腕和手臂带来的压力
给不适宜安装光幕的场合提供了经济简便的解决方案
可忽略外围因环境变化而产生的影响,正常工作
能够抵抗各种化学物质的侵蚀,可根据型号选择。
产品应用案例
1.部件放置位置确认
确认部件正确放置于机器中,使用光电按钮来启动设备
Description
当操作员工放置好一个工件到机器中后,VTB的指示灯亮起来,确认工件放置正确.然后操作员工点击光电按钮,让设备运行. 光电按钮VTB在使用时无需用力,仅需轻轻触碰,减小了操作员工的机械损伤,并延长了按钮的使用寿命.
2.小部件分拣确认
在装配工序中指示操作员工下一步操作应拾取哪一部件,确认拾取操作完成
Description
在此装配工序中,EZ-LIGHT VTB 确认光电按钮安装于每一个物料盒的上方.每一个 VTB 都连接到一个控制器上去,由控制来正确引导整个装配过程的装配顺序. 控制器依次触发每一个VTB的指示灯, 提示操作者该拾取哪一个部件进行组装. VTB按钮上带有半透明的指示灯,每当亮起绿色,就提示操作员工下一步该拾取此物料盒中的部件进行装配,确保操作的正确性. 在每一次拾取动作完成后,操作员工需要触碰光电按钮进行操作的确认.告知控制器正确拾取的动作,此时该物料盒上的指示灯将熄灭,通过控制器去触发下一个该拾取的物料盒上的绿色指示灯会亮起来. 由于光电按钮无需员工用力,只需轻轻触碰即可,能有效减小操作员工一天按键的手指
3.卸货区门禁监控
用同一个装置来提示库门操作员工仓库外有卡车到位,同时可以用来打开仓库门。
Description
VTB双手光电按钮有2个功能。第1个功能:VTB双手光电按钮具有远程指示灯功能。当仓库外的传感器检测卡车到位时,给VTB触发信号,VTB的远程指示灯会开启提示工人。第2个功能:远程指示灯会提示库门操作者,操作者只要将手指放在VTB的光电感应区就可以将库门打开
4.相机镜头的部件拾取确认
指示操作员工取何种镜头来配套相关智能相机,需要每次操作后进行拾取操作的确认
Description
每一个物料箱上方安装一个VTB按钮,进行拾取操作确认.此工序上的一组VTB都将连接到一个控制器中. VTB的LED指示灯会提示操作者,下一个该拾取的镜头在哪一个物料盒中,从而完成订单要求拾取原料. 在操作工程中,每次操作员工拾取了镜头之后,都需按下光电按钮VTB进行操作确认,此光电按钮无需员工用力,只需轻轻触碰即可,可以有效减小操作员工一天按键的手指损伤,更能延长按钮的使用寿命.
5.工序的完工确认
手动确认遮阳蓬是否被清洁
Description
在汽车装配线上,当操作员工拾取并擦拭完成一个遮阳蓬后,会将此工件放置在运转的流水线上,然后按下光电按钮VTB,确认此遮阳蓬已被清洁过
部件放置位置确认
小部件分拣确认
卸货区门禁监控
相机镜头的部件拾取确认
2186
mirplc
文章数:643
历史总积分:2186
发表于:2012/12/3 10:33:46
VTB双手光电按钮具有远程指示灯功能
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/12/3 19:47:03
你的图呢?
712
sunmenglin12
文章数:26
历史总积分:712
发表于:2012/12/4 12:57:33
你可以来我们公司网站上看,无锡宇轩电子,http://www.e-yuxuan.com/
46.8672
